lgf1964 2010-06-13 08:52:29 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3516查看 2回答
熒光燈吊鏈安裝管線計算
地下室層高6.85米,照明系統圖中照明回路標注為NHBV-3*2.5-SC15-CC,設計說明中是燈具采用吊鏈式安裝,距地2.2米,定額等具安裝所包的配線不夠,如何調整?
已采納地下室層高6.85米,照明系統圖中照明回路標注為NHBV-3*2.5-SC15-CC,設計說明中是燈具采用吊鏈式安裝,距地2.2米,定額等具安裝所包的配線不夠,如何調整? 答:增加吊高的線的長度6.85-2.2=4.65*3 配管的長度根據設計,是用什么材料,增加什么材料。比如用PC16的就增加4.65米
2010-06-13 08:59:21
定額中花線長度每套等1.5M左右,也就是說定額采用的燈具鏈吊高度不大于70CM,你這種情況應該予以調整,最好找甲方協商辦理施工簽證。不僅線要增加,相應的吊鏈強度、長度都要增加,最好把所有需要調整的輔材綜合考慮,以套為單位辦理簽證。
2010-06-13 09:07:03
