阿彪 2011-03-14 13:17:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 2回答
GGJ2009中的工程設(shè)置
河北的,在做一個(gè)工程時(shí),在GGJ2009中的工程設(shè)置中,那些設(shè)置需要手動(dòng)修改? 是不是必須計(jì)算損耗在設(shè)置中選擇河北03定額鋼筋損耗?
已采納廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009的工程設(shè)置中,每項(xiàng)工程必須做的選項(xiàng)和設(shè)置為: 1、選河北03定額鋼筋損耗; 2、將其它鋼筋的定尺按定額要求改為8米或6米; 3、按設(shè)計(jì)要求選擇相應(yīng)的搭接方式; 4、將直徑6mm鋼筋的比重改為與直徑6.5mm相同。
2011-03-14 13:25:00
抗震等級(jí)、損耗、接頭形式、定尺長(zhǎng)度
2011-03-14 13:47:05
