liz19860523 2011-03-14 07:59:42 | 山東省 其他專業 | 905查看 2回答
單梁超高的計算規則
山東省的消耗量定額, 如圖,單梁的超高的計算規則,上層單梁的超高以哪個為高度計算
已采納分別計算。哪個梁超高,就計算哪個。 高度超過3.6米計算。 外墻上的梁和板下梁不計算腳手架,其他梁按高度計算腳手架,套雙排外墻腳手架子目。 外墻上的梁不計算腳手架;內墻上的梁計算腳手架。 在圖形2008中設置腳手架時,在砌體中設置就可以了
2011-03-14 08:01:51
提問者回復(2011-3-14 8:04:35): 這樣不就虧了嗎,下面的單梁還好說,可上面的單梁也是以地下室的地面為支撐點? 回答:做預算要理解定額計算規則,怎么可能虧,上層的梁高度增加,可以增加超高次數 以實際支模的底標高算起,如果起點是地下室地面,就以地下室地面至梁底的高度計算 梁的超高是每架梁單獨計算的,怎么會重復 你加我好友吧
2011-03-14 08:11:21
