緣萌屏闌依依熙 2010-05-17 15:08:49 | 山東省 其他專業 | 1024查看 5回答
單梁鋼筋的計算
計算單梁時他的端支座負筋和中間支座負筋不一樣嗎?計算長度公式是什么?麻煩專家同行們給指點一下。問題補充:有的端支座鋼筋長度怎么是(長跨)/5 ,中間支座是(長跨)/3
已采納回答“計算單梁時他的端支座負筋和中間支座負筋不一樣嗎?計算長度公式是什么?” 你好! 計算單梁時,端支座負筋的計算公式是“支座寬-保護層+彎折+伸入跨中長度”,中間支座負筋的計算公式是“伸入跨中長度+支座寬+伸入跨中長度”
2010-05-17 15:18:32
單梁與框架梁的布筋要求首先是看結構設計人員的設計圖,二是根據圖集規定,三是看鋼筋砼設計規范的規定.按圖索引就行.
2010-06-14 20:19:17
可以布一根梁后看里面鋼筋的具體布置方法,與圖集可以對照下
2010-06-12 10:25:47
請看標準圖集。
2010-05-17 17:43:28
梁里面沒有支座負筋!!
2010-05-17 20:42:27
