wangsonghehe 2010-03-23 10:52:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 8回答
求助板負筋布置范圍
求助此板標注的負筋是白色標注的范圍 還是紅色標注范圍
(8)
已采納長度1600布置范圍應該是白色標注范圍,與紅色范圍相差部分應布置上部長度700的負筋。
2010-03-23 11:11:39
從圖中看,應該是白色的部分是按雙邊標注布置,其他地方按單邊標注。
2010-03-23 13:21:39
一般這種情況,白色部分按雙邊標注布置,上邊剩余的那段按單邊標注布置,規(guī)格、間距、標注長度同白色部分
2010-03-23 10:56:09
白色布置范圍
2010-03-23 11:06:23
應該為白色的布置范圍
2010-03-23 11:12:27
求助此板標注的負筋是白色標注的范圍 還是紅色標注范圍 從圖上看,應該是紅色標注范圍。
2010-03-23 11:12:44
是白色范圍。
2010-03-23 11:12:59
應該是白色范圍。如果是紅色范圍應該只有右側單獨繪制上半部分。。。
2010-03-23 11:25:39
