jingwensong 2011-03-13 13:15:29 | 北京市 其他專業 | 2612查看 3回答
求板的底筋,面筋怎么計算?手算工程式
雙向雙排鋼筋均分別怎么算?
已采納板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長度是依據軸網計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上下層) 像支撐鋼筋一般是每平方米一個
2011-03-13 13:56:40
底筋 一級鋼 中到中加玩勾。 二級鋼 中到中即可 面筋 一級鋼 外邊到外邊減保護層加彎勾(板厚減保護層) 二級鋼 凈尺寸加兩邊錨箍 根數計算 凈尺寸除間距+1
2011-03-13 16:41:44
我一般是根據這個來算的,你看看!!
2011-03-13 16:11:07
