白蘿卜 2012-04-17 20:57:07 | 北京市 其他專業 | 3651查看 6回答
我的這塊基礎筏板,怎么判斷是底筋還是面筋呢?
我的這塊基礎筏板,怎么判斷是底筋還是面筋呢?問題補充:筏板負筋我知道,就是不知道面筋和底筋到底怎么判斷,希望有高手能標注出來給我看下,以及判斷的理由,謝謝!
(6)
已采納1、彎勾朝哪個方向是底筋? 答:彎勾朝上、朝左是底筋,朝下、朝右是面筋。 2、或是多少角度? 答:面筋是一、二、三級鋼筋是90度彎鉤。底筋一級鋼筋是180度彎鉤(二級或三級鋼在底部時為了辨認也畫成180度彎鉤)。 3、負筋是放梁底筋上還是底筋下? 答:是基礎梁的下部。
2012-04-17 21:32:38
通長的是底筋,面積就只有負筋。 因為底筋是必須通長的。
2012-04-17 21:03:22
你的截圖上的鋼筋都是面筋,底筋沒有在圖紙上表示出來 你看看圖紙上的說明,底筋可能是用文字描述出來的。
2012-04-17 21:08:58
我的理解應該是底筋是通長設置的,而面筋只有負筋與跨板鋼筋。
2012-04-18 07:59:33
你的截圖中,通長的應是底筋,不是通長的是負筋,也就是面筋。 底筋一般是通長的,你截圖中梁或墻上有負筋,只在墻或梁上布置。
2012-04-17 21:28:09
水平方向的鋼筋,你看彎鉤向上的為底筋,向下的為面筋;垂直方向的,把圖按照標注的字橫過來看,區分同水平筋。因為底筋向上彎折,面筋向下。 沒有底筋的布分布筋。說明中有。
2012-04-17 21:36:32
