  • 板鋼筋 底筋和面筋的計算方法及計算公式?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長度是依據軸網計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1
    2009-07-14 11:39:48
    板底筋伸至梁中心線且大于等于5D,有的設計在端支座處會要求到邊,面筋在端支座是一個非抗震錨固,長度從梁內邊算起,通長設置時可以板跨中1/3處搭接處理.
    2009-07-14 11:40:47
    你可以在GGJ10.0里面畫一塊板,不上底筋和面筋,匯總計算后點擊編輯鋼筋,就能看到具體的計算公式了。
    2009-07-14 11:41:16
    板在實際工程中,我們知道板分為預制板和現澆板,這里主要分析現澆板的布筋情況。 板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長度是依據軸網計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上下層) 根據實際情況直接計算鋼筋的長度、根數即可,在軟件中可以利用直接輸入法輸入計算。
    2009-07-14 12:04:11
    同意上面同志的解答
    2009-07-14 13:59:07
主站蜘蛛池模板: 南京市| 遵义县| 东丽区| 剑阁县| 莱芜市| 石泉县| 射阳县| 安义县| 威海市| 钟山县| 边坝县| 绵竹市| 哈巴河县| 浮山县| 抚顺县| 稷山县| 顺平县| 房山区| 贡山| 黄平县| 涪陵区| 松滋市| 池州市| 壶关县| 特克斯县| 彭泽县| 玉门市| 石楼县| 策勒县| 泸州市| 虞城县| 九台市| 屏南县| 手游| 青海省| 吉木乃县| 平舆县| 柏乡县| 保山市| 林甸县| 府谷县|
