xiaowang 2011-03-13 08:14:20 | 廣東省 其他專業 | 12332查看 3回答
鉆孔灌注樁入巖增加費
廣東10定額,鉆孔灌注樁入巖增加費 其定額有 鉆孔灌注樁入巖增加費(微風化)并可換算成鉆孔灌注樁入巖增加費(中風化),但現在我所做工程為全風化華崗巖,且工程量較大,應如何處理?謝謝!
一、巖石風化程度 特 征 1.微風化 巖石新鮮,表面稍有風化跡象 2.中等風化 (1)結構和構造層清晰 (2)巖體被節理,裂隙分割成塊狀(20~50cm),裂隙中填充少量風化物, 錘擊聲脆,且不易擊碎 (3)用鎬難挖掘,用巖心鉆方可鉆進 3.強風化 (1)結構和構造層理不甚清晰,礦物成分已顯著變化 (2)巖體被節理\\裂隙分割成塊狀(2~20cm),碎石用手可折斷 (3)用鎬可以挖掘,手搖鉆不易鉆進 二、人工成孔及鉆孔成孔時,如遇巖石層,其入巖工程量單獨計算。強風化巖不作入巖處理;中等風化巖套用入巖增加費相應項目;微風化巖按入巖增加費相應項目;
2011-03-13 09:34:18
按照相關規定和規范計取入巖增加費,也可以搞現場簽證。盡量爭取多渠道的增加這一部分的工程量吧!
2011-03-13 08:22:39
不做入巖計算。
2011-03-13 09:12:47
