  • 螺旋鉆孔灌注樁---技術交底
    螺旋鉆孔灌注樁---技術交底
    螺旋鉆孔灌注樁---技術交底
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注樁。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:宜用425號礦渣硅酸鹽水泥。
        2.1.2  砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%
        2.1.3  石子:卵石或碎石,粒徑532mm,含泥量不大于2%
        2.1.4  鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告,表面應無老銹和油污。
        2.1.5  墊塊:用13水泥砂漿埋22號火燒絲提前預制成或用塑料卡。
        2.1.6  火燒絲:規格1820號鐵絲燒成。
        2.1.7  外加劑:摻合料;根據施工需要通過試驗確定。
        2.1.8  主要機具:
        2.1.8.1  螺旋鉆孔機:常用的主要技術參數見表2-7
                             常用螺旋鉆孔機的主要技術參數                2-7
    電機功率
    (kW)
    回轉速度
    (r/min)
    回轉扭矩
    (N·m)
    鉆進下壓力
    (N)
    鉆進速度
    (m/min)
    外形尺寸
    長×寬×高 (m)
    履帶式LZ
    30
    81
    3400
    2800
    2
    8.0×3.21×21.78
    汽車式QZ4
    17
    120
    1400
    1
    7.3×2.65
        2.1.8.2  機動小翻斗車或手推車,裝卸運土或運送混凝土。
        2.1.8.3  長、短棒式振搗器。部分加長軟軸、混凝土攪拌機、平尖頭鐵鍬、膠皮管等。
        2.1.8.4  溜筒、蓋板、測繩、手把燈、低壓變壓器及線墜等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  地上、地下障礙物都處理完畢,達到“三通一平”。施工用的臨時設施準備就緒。
        2.2.2  場地標高一般應為承臺梁的上皮標高,并經過夯實或碾壓。
        2.2.3  分段制作好鋼筋籠,其長度以58m為宜。
        2.2.4  根據圖紙放出軸線及樁位點,抄上水平標高木橛,并經過預檢簽證。
        2.2.5  施工前應作成孔試驗,數量不少于兩根。
        2.2.6  要選擇和確定鉆孔機的進出路線和鉆孔順序,制定施工方案,做好技術交底。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
        3.1.1  成孔工藝流程:
    鉆孔機就位
    鉆孔
    檢查質量
    孔底清理
    孔口蓋板
    移鉆孔機
        3.1.2  澆筑混凝土工藝流程:
    移蓋板測孔深、垂直度
    放鋼筋籠
    放混凝土溜洞
    澆筑混凝土 (隨澆隨振)
    插樁頂鋼筋
        3.2  鉆孔機就位:鉆孔機就位時,必須保持平穩,不發生傾斜、位移,為準確控制鉆孔深度,應在機架上或機管上作出控制的標尺,以便在施工中進行觀測、記錄。
        3.3  鉆孔:調直機架挺桿,對好樁位(用對位圈),開動機器鉆進、出土,達到控制深度后停鉆、提鉆。
        3.4  檢查成孔質量:
        3.4.1  鉆深測定。用測深繩(錘)或手提燈測量孔深及虛土厚度。虛土厚度等于鉆孔深的差值。虛土厚度一般不應超過10cm
        3.4.2  孔徑控制。鉆進遇有含石塊較多的土層,或含水量較大的軟塑粘土層時,必須防止鉆桿晃動引起孔徑擴大,致使孔壁附著擾動土和孔底增加回落土。
        3.5  孔底土清理。鉆到預定的深度后,必須在孔底處進行空轉清土,然后停止轉動;提鉆桿,不得曲轉鉆桿。孔底的虛土厚度超過質量標準時,要分析原因,采取措施進行處理。進鉆過程中散落在地面上的土,必須隨時清除運走。
        3.6  移動鉆機到下一樁位。經過成孔檢查后,應填好樁孔施工記錄。然后蓋好孔口蓋板,并要防止在蓋板上行車或走人。最后再移走鉆機到下一樁位。
        3.7  澆筑混凝土:
        3.7.1  移走鉆孔蓋板,再次復查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底虛土厚度。有不符合質量標準要求時,應處理合格后,再進行下道工序。
        3.7.2  吊放鋼筋籠:鋼筋籠放入前應先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);吊放鋼筋籠時,要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋籠放到設計位置時,應立即固定。遇有兩段鋼筋籠連接時,應采取焊接,以確保鋼筋的位置正確,保證層厚度符合要求。
        3.7.3  放溜筒澆筑混凝土。在放溜筒前應再次檢查和測量鉆孔內虛土厚度。澆筑混凝土時應連續進行,分層振搗密實,分層高度以搗固的工具而定。一般不得大于1.5m
        3.7.4  混凝土澆筑到樁頂時,應適當超過樁頂設計標高,以保證在鑿除浮漿后,樁頂標高符合設計要求。
        3.7.5  撤溜筒和樁頂插鋼筋。混凝土澆到距樁頂1.5m時,可拔出溜筒,直接澆灌混凝土。樁頂上的鋼筋插鐵一定要保持垂直插入,有足夠的保護層和錨固長度,防止插偏和插斜。
        3.7.6  混凝土的坍落度一般宜為810cm;為保證其和易性及坍落度,應注意調整砂率和摻入減水劑、粉煤灰等。
        3.7.7  同一配合比的試塊,每班不得少于一組。
        3.8  冬、雨期施工:
        3.8.1  冬期當溫度低于0℃以下澆筑混凝土時,應采取加熱保溫措施。澆筑時,混凝土的溫度按冬施方案規定執行。在樁頂未達到設計強度50%以前不得受凍。當氣溫高于30℃時,應根據具體情況對混凝土采取緩凝措施。
        3.8.2  雨期嚴格堅持隨鉆隨澆筑混凝土的規定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能進行鉆孔施工。現場必須有排水的各種措施,防止地面水流入槽內,以免造成邊坡塌方或基土沉陷、鉆孔機傾斜等。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  灌注樁的原材料和混凝土強度必須符合設計要求和施工規范的規定。
        4.1.2  成孔深度必須符合設計要求。以摩擦力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于300mm;以端承力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于100mm
        4.1.3  實際澆筑混凝土量,嚴禁小于計算體積。
        4.1.4  澆筑混凝土后的樁頂標高及浮漿的處理,必須符合設計要求和施工規范的規定。
        4.2  允許偏差項目,見表2-8
    5  成品保護
        5.1  鋼筋籠在制作、運輸和安裝過程中,應采取措施防止變形。吊入鉆孔時,應有保護墊塊。或墊管和墊板。
        5.2  鋼筋籠在吊放入孔時,不得碰撞孔壁。澆筑混凝土時,應采取措施固定其位置。
        5.3  灌注樁施工完畢進行基礎開挖時,應制定合理的施工順序和技術措施,防止樁的位移和傾斜。并應檢查每根樁的縱橫水平偏差。
                               螺旋鉆成孔灌注樁允許偏差                  2-8
    項次
    項目
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    1
    鋼筋籠主筋間距
    ±10
    尺量檢查
    2
    鋼筋籠箍筋間距
    ±20
    尺量檢查
    3
    鋼筋籠直徑
    ±10
    尺量檢查
    4
    鋼筋籠長度
    ±100
    尺量檢查
    12根樁
    垂直于樁基中心線
    d/6且不大于200
    拉線和尺量檢查
    5
    樁的位置偏差
    群樁基礎的邊樁
    拉線和尺量檢查
    沿樁基中心線
    條形基礎的樁
    群樁基礎的中間樁
    6
    H/100
    吊線和尺量檢查
        注:d為樁的直徑,H為樁長。
        5.4  成孔內放入鋼筋籠后,要在4h內澆筑混凝土。在澆筑過程中,應有不使鋼筋籠上浮和防止泥漿污染的措施。
        5.5  安裝鉆孔機、運輸鋼筋籠以及澆筑混凝土時,均應注意保護好現場的軸線樁、高程樁。
        5.6  樁頭外留的主筋插鐵要妥善保護,不得任意彎折或壓斷。
        5.7  樁頭混凝土強度,在沒有達到5MPa時,不得碾壓,以防樁頭損壞。
    6  應注意的質量問題
        6.1  孔底虛土過多:鉆孔完畢,應及時蓋好孔口,并防止在蓋板上過車和行走。操作中應及時清理虛土。必要時可二次投鉆清土。
        6.2  塌孔縮孔:注意土質變化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上層滯水層滲漏等情況,應會同有關單位研究處理。
        6.3  樁身混凝土質量差:有縮頸、空洞、夾土等,要嚴格按操作工藝邊澆筑混凝土邊振搗的規定執行。嚴禁把土和雜物混入混凝土中一起澆筑
        6.4  鋼筋籠變形:鋼筋籠在堆放、運輸、起吊、入孔等過程中,沒有嚴格按操作規定執行。必須加強對操作工人的技術交底,嚴格執行加固的質量措施。
        6.5  當出現鉆桿跳動、機架晃搖、鉆不進尺等異常現象,應立即停車檢查。
        6.6  混凝土澆到接近樁頂時,應隨時測量頂部標高,以免過多截樁和補樁。
        6.7  鉆孔進入砂層遇到地下水時,鉆孔深度應不超過初見水位,以防塌孔。
    7  質量記錄
    2012-10-30 22:12:22
主站蜘蛛池模板: 宝坻区| 隆安县| 交城县| 兴海县| 西昌市| 秀山| 保亭| 石嘴山市| 枣强县| 安福县| 肇东市| 毕节市| 连南| 金昌市| 天柱县| 梅州市| 清丰县| 滨州市| 舒兰市| 蒙自县| 温泉县| 增城市| 襄垣县| 东乡| 辉县市| 沿河| 定远县| 湄潭县| 新巴尔虎左旗| 新兴县| 新疆| 台南市| 嘉祥县| 泸定县| 隆德县| 庐江县| 禹州市| 江北区| 乃东县| 府谷县| 桃园县|
