sjp86123 2011-07-18 16:51:46 | 廣東省 其他專業 | 1942查看 2回答
鉆孔灌注樁
鉆孔灌注樁的,截鑿樁的量怎么算,
你好,鉆孔灌注樁的,截鑿樁的工程量按樁的截面積乘以你需鑿樁的高度,以體積計算工程量。 你好,要截的高度有的地區在定額說明里是有注明的,500高或者是300高,而我們實際施工中所截取的高度是不等的,如超出500高,最好辦理簽證來注明截樁高度。
2011-07-18 17:30:38
鉆孔灌注樁的,截樁高度在50厘米以外就按截樁計算,在50厘米以內就按鑿樁頭計算,其工程量的計算就是截、鑿樁的高度*樁的斷面尺寸就行了。
2011-07-18 17:36:28
