  • 圖形算量問題
    首層柱KZ4其中有兩個柱高度跟原來定義時候不一樣,圖形算量里應該怎么設置,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首層柱KZ4其中有兩個柱高度跟原來定義時候不一樣,圖形算量里應該怎么設置。 如果KZ4其中有兩個柱高度跟原來定義時候不一樣,可以選擇其中一個柱的屬性,在其私有屬性中把它的標高修改過來就可以了。另一個柱也用同樣的方法去檢查修改就行了。
    2011-05-26 05:21:36
  • 在其他屬性中數如高度。
    2011-05-26 06:51:35
  • 柱的標高屬私有屬性,你可以分別選中它們進行修改.
    2011-05-26 07:59:34
  • 首層柱KZ4其中有兩個柱高度跟原來定義時候不一樣,在已繪制的圖形中選中其中兩個,點屬性,再點屬性編輯,修改即可
    2011-05-26 08:06:57
  • 先照常布置,先把kz4都畫上,然后哪兩個的標高變了,你就選中那兩個柱子,然后點屬性,在屬性欄里修改標高即可。
    2011-05-26 09:13:07
主站蜘蛛池模板: 静海县| 当雄县| 四会市| 高邮市| 松桃| 福泉市| 德安县| 兴仁县| 军事| 淮南市| 石泉县| 弋阳县| 灌阳县| 沙田区| 稷山县| 锦州市| 嘉定区| 于田县| 板桥市| 迁西县| 彩票| 锦州市| 吴堡县| 久治县| 岗巴县| 丁青县| 盐源县| 乐山市| 鄂州市| 莱州市| 安岳县| 广东省| 西安市| 岫岩| 鹤壁市| 陈巴尔虎旗| 扶绥县| 达拉特旗| 博白县| 淄博市| 翁牛特旗|
