  • 剪力墻與暗柱、暗梁有關問題
    本人第一次接觸剪力墻結構形式的工程,很多不明白處向大家請教! 1.在如下圖片中,有關鋼筋算量問題,在勾圈處的暗柱位置,是否布置剪力墻? 2.在套定額過程中,連梁、暗梁、暗柱、端柱與剪力墻的砼、模板的扣減如何?
    端柱
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1要布置的 2就是一個加強的
    2011-03-12 15:28:11
  • 1.在圖片中,有關鋼筋算量問題,在勾圈處的暗柱位置,是否布置剪力墻?在鋼筋中需要布置墻,洞口上方應該有連梁,是一體的,布置墻,導入圖形中就不再導暗柱,圖形軟件中沒有暗柱、暗梁構件。 2.在套定額過程中,連梁、暗梁、暗柱、端柱與剪力墻的砼、模板的扣減如何?在套定額子目時連梁按過梁子目套,算量中不存在暗梁、暗柱,都應該是墻構件。
    2011-03-12 15:36:07
  • 下邊圈內的應該按短支剪力墻考慮。 即長邊小于墻后4倍的.........
    2011-03-12 16:13:15
  • 暗柱、暗梁、端柱均為剪力墻的一部分,繪圖時凡是有暗柱、暗梁、端柱的地方都必須有剪力墻。 就拿端柱來說,端柱通常呈“T”形或“L”形,以“T”形為例,“T”形橫線部分是端柱的大頭,豎線為端柱短肢,繪制剪力墻時,剪力墻必須畫到橫線的另一端而不是中間某一個位置,再不能只畫到端柱邊上;整個短肢即豎線內都必須有剪力墻。 套做法(即清單、定額)時,暗柱、暗梁、端柱通常都是套剪力墻的相關清單、定額(即按剪力墻來計算砼量與模板),連梁也是如此。 如果暗柱、暗梁、端柱、連梁都已經繪制并單獨套了做法,則軟件在計算剪力墻的相關工程量時會自動扣除其、暗柱、暗梁、端柱、連梁的砼量和模板量的。 其實軟件中各構件的扣減關系,完全可以查看到:導航欄——工程設置——計算規則,點開計算規則后就可以看到各種構件與其它相關構件的扣減關系。
    2011-03-12 16:13:00
  • 1.在如下圖片中,有關鋼筋算量問題,在勾圈處的暗柱位置,是否布置剪力墻?需要布置 2.在套定額過程中,連梁、暗梁、暗柱、端柱與剪力墻的砼、模板的扣減如何?連梁、暗梁、暗柱、端柱都是剪力墻構件,套同一定額
    2011-03-12 16:43:07
  • 1.在如下圖片中,有關鋼筋算量問題,在勾圈處的暗柱位置,是否布置剪力墻?要布置,畫到暗柱和端柱里面就可以了如圖一 2在套定額過程中,連梁、暗梁、暗柱、端柱與剪力墻的砼、模板的扣減如何 暗柱、暗梁、端柱是套剪力墻的相關清單、定額,連梁套梁的清單及矩形梁定額
    2011-03-12 18:05:04
  • 1.勾圈處是否布置剪力墻:鋼筋中布置與否算量結果都是一樣的,但為了導入圖形后不再補畫墻可以在鋼筋中暗柱位置畫上剪力墻,導入圖形時就不用導暗柱了。 2.套定額時,暗梁、暗柱、端柱砼模板一般情況下都合在剪力墻里,即從鋼筋導入圖形時這幾個構件是不用導入的。連梁砼體積與現澆砼墻的扣減為:平行砼墻,墻梁同厚,梁體積并入墻,不同厚無影響,扣非平行墻;連梁模板面積與砼墻的扣減為:均扣平行墻和非平行墻砼墻模板面積。
    2011-03-12 19:42:53
  • 1、你用藍筆勾選的地方一定要布置剪力墻 2、模板扣減的問題應該說很復雜,這個要查看軟件的計算規則,正常情況下你就正確定義各個構件,繪制,匯總計算,軟件會自動相互扣減它們之間的工程量。 對于剪力墻來說,暗柱、暗梁、端柱、連梁都是剪力墻的構件,如果沒有剪力墻,這些構件根本不存在,因此這些構件都套取剪力墻的相應定額子目
    2011-03-12 19:35:07
  • 1.在如下圖片中,有關鋼筋算量問題,在勾圈處的暗柱位置,是否布置剪力墻不影響鋼筋量,但在圖形算量中,如果不畫,造成墻體不相交,房間不封閉,影響裝修繪圖布置,最好畫上 2.在套定額過程中,連梁、暗梁、暗柱、端柱與剪力墻的砼、模板按剪力墻計算
    2011-03-12 21:44:05
主站蜘蛛池模板: 高碑店市| 武邑县| 佛山市| 阿巴嘎旗| 安龙县| 临朐县| 麟游县| 兴化市| 青阳县| 新宁县| 咸阳市| 沛县| 昌宁县| 和田县| 安国市| 绥滨县| 云浮市| 蒲江县| 江达县| 彭水| 同江市| 虹口区| 钟祥市| 鹤山市| 丰城市| 中超| 赤峰市| 司法| 香港| 普陀区| 扎兰屯市| 柳林县| 壶关县| 新营市| 布尔津县| 子洲县| 图木舒克市| 江城| 延川县| 江北区| 贡觉县|
