zh****@126.com 2009-09-26 08:53:21 | 河北省 其他專業(yè) | 1175查看 13回答
剪力墻與暗柱先畫哪個?
暗柱都在剪力墻中?有暗柱的地方必定有剪力墻?畫完剪力墻一定得“合并”嗎?
(13)
已采納剪力墻與暗柱先畫哪個?暗柱都在剪力墻中?有暗柱的地方必定有剪力墻?畫完剪力墻一定得“合并”嗎? 答:在GGJ10.0中,建議先畫剪力墻,然后再畫暗柱,這樣一可方便按墻位置定位柱,二則可以避免剪力墻畫不到暗柱的外邊線,避免鋼筋計算不正確。 此外,如果你是先畫了暗柱,那么一定要注意剪力墻一定要畫到暗柱的外邊線,關于這個問題,我已在服務新干線上進行過糾錯。
2009-09-26 11:02:50
先畫剪力墻,然后用智能布置來布置暗柱,我個人覺得!~~~~
2009-09-26 17:23:00
先畫剪力墻。
2009-09-26 19:33:37
先畫哪個基本沒什么影響,不過可以先畫剪力墻,暗柱在剪力墻里的吧
2009-09-26 20:31:32
錯啦 是先畫暗柱,原因很簡單,因為的是剪力墻的靠暗柱來定位,這樣等導入圖形的時候房間才會準確啊/
2009-09-28 09:18:35
先畫哪個都沒有問題 不影響算量的 鋼筋中剪力墻畫到暗柱的端部 保證暗柱下面是剪力墻 這樣導入圖形中的時候 剪力墻的混凝土不會少算 暗柱不導入圖形當中
2009-09-26 08:56:29
答:暗柱都在剪力墻中先畫暗柱和先畫剪力墻是一樣的,有暗柱的地方必須要把墻畫到暗柱的中心,畫完剪力墻不一定要合并的,你如要合并可以把剪力墻通長畫過去即可。 答:必須要把剪力墻畫到暗柱的中心的。 答:你可以先把剪力墻通長畫,然后再在剪力墻上點擊不規(guī)則的暗柱。
2009-09-26 08:58:04
1、建議先畫剪力墻,剪力墻的作用與框架柱的作用一樣,畫完相當于建筑就定位完了 2、有暗柱的地方最好畫剪力墻,一是暗柱好定位,二是導入圖形后房間才封閉(柱子不參與封閉房間,如果都畫了剪,可不導暗柱,剪力墻的砼就不會少算) 3、線性構件一定要連續(xù)通過,否則鋼筋計算不正確,連通的剪力墻如果斷開畫的,一定要合并
2009-09-26 08:59:57
先畫剪力墻,后畫暗柱,但要注意墻體一定要畫封閉,要不砼與裝修的工程量會計算錯誤。 答:把柱子刪除,然后看墻體是否連續(xù)
2009-09-26 09:04:53
先畫那個都一樣,我就一直是先定位柱再畫墻
2009-09-26 09:31:26
最好先畫墻,后畫柱。墻要覆蓋柱。
2009-09-26 09:40:52
暗柱都在剪力墻中,無論先畫誰都一樣,但建議先畫墻在用按墻布置暗柱來畫柱,能取到事倍功半的效果。
2009-09-26 09:49:40
軟件現在可以處理這個問題了。現在的圖形軟件可把暗柱導入并計算出暗柱的工程量,并且在有暗柱的地方,剪力墻會自動扣減柱的體積,只是在給暗柱套做法時,子目套剪力墻的就可以啦。所以,先畫暗柱或者先畫剪力墻都可以。
2009-09-26 13:01:19
