lizi781017 2008-06-13 20:37:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2572查看 12回答
條形基礎上的磚基礎放大腳怎樣計算%
我做的工程條形基礎上磚有放大腳,請教大家應該怎樣計算?問題補充:條形基礎是混凝土的,上面有磚基礎
(12)
已采納建立條形基礎單元時 頂:為參數化基礎單元: 套磚基礎做法 中:為矩形或參數化基礎單元: 套砼條形基礎做法 中:還可以繼續新建基礎單元; 底:為矩形單元: 套砼墊層工程做法
2008-06-13 21:01:11
把大放腳另建一個單元,建成參數化在里面選擇和你圖紙一樣的然后按照圖紙定義上相應的信息就可以了。
2008-06-13 20:41:33
我做的工程條形基礎上磚有放大腳,請教大家應該怎樣計算? 條形基礎----參數設置選相應的即可。
2008-06-13 20:42:18
建立條形基礎單元時在做法里套磚基礎做發就可以,也按基礎算
2008-06-13 20:52:54
新建參數化條形基礎單元,選擇你要的大放腳圖形即可.如果是兩種材質大放腳,就分層建參數化條形基礎單元.
2008-06-13 20:57:05
無所謂,你就按條形基礎建構件,在每個條基單元時再分別區分是磚還是砼,在磚的條基單元套磚基礎子目就可以了,
2008-06-13 21:10:08
你可以新建條形基礎,再分別新建基礎墊層、混凝土條基、磚基礎等條基單元,套用定額子目或者清單項,選擇工程量代碼,按照圖紙繪制即可!如下圖
2008-06-13 21:10:59
你是要手算還是圖形算啊 手算的話磚基礎體積=長度*(基礎墻高度*基礎墻厚度+大放腳折加高度斷面 積)這個大放腳折加高度斷面積定額上有 圖形的話 在條形基礎里面建立 1、新建參數化單元 在彈出的對話框里選擇符合你要求的磚基剖面,在右邊修 改數值,然后套磚基礎定額 2、繼續新建參數化單元或矩形單元(根據你的圖而定)選則符合你要求的 砼基礎剖面,然后套條形基礎定額 3、再新建矩形單元 把屬性里“是否是墊層”那里改為是 更改相應數值 套去墊層子目 4、這樣條基就建好了,就可以畫圖了
2008-06-13 21:12:37
條基要建立條基單元的,用條基單元定義不同的材質基礎,很方便。 墊層一個單元,混凝土條基一個單元,磚基礎一個單元,如果有基礎圈梁還可以建一個單元。
2008-06-13 21:23:04
我來說幾句,最早我是這樣建立構件的,在條基中選擇建立參數化條基,選擇與基圖紙上相一致的圖形不過順序可不要弄錯了圈梁-磚基礎-砼基礎-墊層然后套與之相對應的定額子目,但是后來我在對決算的過程中發現這樣算的工程量不太準 ,就改用復制一層的墻到基礎層,然后建立圈梁構件選擇智能布置按墻布置圈梁,然后按墻智能布置條基還有墊層,再對著圖紙進行修改
2008-06-13 21:25:07
你說的情況是不是 在砼基礎上有370的磚基放腳 基礎墻體是240的 這時你可以如樓上說的建一370的磚基礎 240磚基礎用磚墻畫 這樣做的好處是 在計算構造柱模板誤差小
2008-06-13 21:26:51
在條形基礎中新建,然后選擇參數化圖形.
2008-06-13 21:38:13
