小四川 2008-11-30 22:45:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 8回答
鋼筋軟件中框架柱怎么樣改為暗柱2
我用CAD導入鋼筋軟件中,方形暗柱自動識別為框架柱,但是我想把他規到暗柱里面去便于計算,請問那位高手知道怎么搞謝謝
(8)
已采納沒有將框架柱改為暗柱的功能,只能在暗柱中建立構件,然后刪除錯誤的框架柱,重新繪制上建好的暗柱
2008-12-01 08:56:44
框架柱和暗柱是不同的構件類型,也就是說根本不在一個界面,改不了。只能重新畫。
2008-12-01 09:40:07
最好不要改,框架柱和暗柱是不同的構件類型,框架柱歸屬柱,暗柱歸屬剪力墻。
2008-11-30 23:06:03
暗柱是屬于剪力墻構件的,不可以改的。你要歸到暗柱里算就直接套剪力墻定額子目不就可以了
2008-12-01 06:37:00
用CAD導入鋼筋軟件中,方形暗柱自動識別為框架柱,這時,你必須要進行更改為暗柱,否則,計算結果會有誤差的。
2008-12-01 07:37:45
這是廣聯達軟件暫時未考慮到的,你說的方形暗柱目前只有手動輸入一個暗柱,再將該錯誤識別為框架柱的暗柱改為暗柱。否則暗柱和剪力墻的鋼筋計算有誤。
2008-12-01 08:10:10
手動輸入一個暗柱,再將該錯誤識別為框架柱的暗柱刪除。
2008-12-01 08:14:03
改不了,如果是導圖自動識別的就只能刪了重新布置。
2008-12-01 15:50:35
