-Summer° 2009-03-12 17:08:59 | 山東省 其他專業 | 1203查看 3回答
軟件中該如何繪制弧形梁及弧形板?
坡屋頂造型,弧形板與從屋脊線坡下的板直接相接,應如何繪制?問題補充:應當如何繪制弧形梁?
可以用自定義板功能來處理,就是自已用線畫成你要的形狀,標高可以調整成真實標高
2009-03-12 17:16:36
選用“順小弧”,或“逆小弧”的繪制方式,然后在后面輸入圓弧半徑就行了
2009-03-12 17:26:48
http://www.grandsoft.com.cn/contents/296/1464.aspx 弧形斜屋面板的處理如下: 工程中弧形部分的屋面板為斜板,相應的屋面板下的墻、梁等構件都是斜的,但是軟件中斜板不能為弧形,如果我們僅僅是用手工的方法計算弧形的斜板,梁、墻等量也要手算,同時還涉及到斜板的鋼筋的計算,手工算量工作量比較大,所以我們有必要用變通的方法解決。 軟件中弧形的板不能為斜板,那我們就把它變為非弧形的,利用數學的積分原理,將弧形分成若干個小的直形,其結果是相差不大的,如下圖中的案例,在弧形軸線中均分幾個輔軸,(當然,輔軸越多越準確)用直線代替弧線畫板,這樣畫出的屋面板就可以定義成斜板了,而相應的墻、梁、鋼筋的問題也解決了。有的同行可能要問,這樣做的誤差是不是太大了,我測過結果,這樣算比簡單的手算乘系數的方法要準確,而且快捷。
2009-03-12 18:03:45
