- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
不朽的beyond 2014-08-25 15:53:00 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 890查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)2009中,弧形板、梁如何繪制?
不是平面圖中的弧形
不是平面圖中的弧形
答:鋼筋算量在單構(gòu)件中計(jì)取。混凝土和模板在圖形軟件中處理的。
2014-08-25 16:22:01
目前軟件還無(wú)法定義拱形板或者拱形梁,你可以先計(jì)算出拱形的弧長(zhǎng),然后布置在平面上就按弧形尺寸布置。
2014-08-25 15:57:37
采用三點(diǎn)畫(huà)弧:順小弧/逆小弧
2014-08-25 16:01:37
