  • 鋼筋算量2009中,框架柱加密
    鋼筋算量2009中,上下層框架柱箍筋加密范圍我已設置,請問其之間梁范圍內的柱箍筋加密,軟件是否自動加密,如果不加密,應怎樣設置。 謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件的是按圖集要求設置的,如果的不加密,也只能是經過匯總計算后,在“原位標注”的數量進行調整,然后點菜單欄“鎖定構件”。
    2010-03-19 10:30:59
  • 這個部分軟件可以自動按照G101-1圖集相關規則計算,只需要在定義構件時輸入正確的間距即可,如A8@100/200。見附圖,軟件共計算了三處加密區和一處非加密區。
    2010-03-19 10:32:06
  • 可以這樣設置:上下加密區你已經設置完成,那么同樣打開“其他屬性”在節點區箍筋輸入你柱的箍筋信息。這樣梁柱節點不就按照正常計算了嗎?
    2010-03-19 10:52:33
  • 目前軟件對于梁柱節點的鋼筋會按照加密計算,這里說的節點是柱的頂部和梁的相交的區域,對于柱中部和梁相交的部分,是不會按照節點區進行加密的,這部分鋼筋的處理就要在其他鋼筋中手動輸入了。
    2010-03-19 14:02:12
  • 如果是設置了的柱屬性中“上柱加密范圍”和“下柱加密范圍”,則軟件在計算箍筋根數時按兩個加密范圍計算,節點內箍筋軟件自動計算加密。
    2010-03-19 14:28:42
  • 軟件會根據平法規則自動計算柱要加密的地方,如果設計圖紙有特殊要求,可以在計算設置中修改柱的計算設置。
    2010-03-23 09:08:33
主站蜘蛛池模板: 伽师县| 龙陵县| 祁东县| 荔波县| 安乡县| 秦皇岛市| 眉山市| 淄博市| 博野县| 筠连县| 通化市| 上思县| 台东市| 呼伦贝尔市| 嫩江县| 康保县| 西吉县| 蓝田县| 边坝县| 集安市| 泗洪县| 南陵县| 鄂托克前旗| 宜昌市| 高安市| 辽源市| 故城县| 肥东县| 青州市| 舒兰市| 博野县| 招远市| 平陆县| 崇义县| 遂平县| 婺源县| 盈江县| 巴塘县| 曲水县| 唐山市| 宁陵县|
