11****@qq.com 2011-03-08 21:10:48 | 江蘇省 其他專業 | 407查看 3回答
土方算量的問題
人工坑底整平、修邊坡的厚度是怎么規定的?是不是在施工組織設計里面規定好的? 人機配合挖土,人工挖出來的土用機械裝車,請問此時的土方量是不是要換成虛方來計算? 謝謝
1、一般基礎機械挖土,人工配合定額是按10%考慮的,其中已包括了坑底整平、修邊坡。 2、你說的情況,不得再列項計算,10%的人工配合已考慮進去,如遇特殊情況,現場簽證后可以計算
2011-03-08 21:20:42
人工坑底整平、修邊坡的厚度是怎么規定的?是不是在施工組織設計里面規定好的? 按實際,最多不超過10%。 人機配合挖土,人工挖出來的土用機械裝車,請問此時的土方量是不是要換成虛方來計算? 不用。
2011-03-08 21:30:53
人工坑底整平、修邊坡的厚度是定額計算規則規定的。 人機配合挖土,人工挖出來的土用機械裝車,可以統一計算為人工挖土,人工裝車,當然要進行簽證就更好辦了
2011-03-08 21:20:38
這個圖在算溝槽土方,基礎墊層,還有內墻長的時候,內墻那一處交接的地方,是不是都不能重復計算,只能計算一次?問題補充: 雙擊看原圖, 圖中的240厚是不是地圈梁?
在算一個不規則矩形基坑的土方量時,有凹進來凸出去的,還有基坑底也有凹進去的情況。請問這種情況該如何進行計算土方工程量? 謝謝問題補充:用手算工程量的。
請問突出墻面的垛在土方算量中如何計算? 是不是要考慮三面放坡和三面工作面? 用手工計算該如何計算? 謝謝!問題補充:2.運余松土是什么意思? 3.堆積土包不包括回填土?
我算的這工程基礎為樁基 在算挖土方時要怎么算挖土的工程量? 還是要算挖基槽 基坑? 算哪個的工程量? 具體要怎么算? 注 :手算
