  • 手工算土方問題
    請問突出墻面的垛在土方算量中如何計算? 是不是要考慮三面放坡和三面工作面? 用手工計算該如何計算? 謝謝!
    問題補充:2.運余松土是什么意思? 3.堆積土包不包括回填土?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挖土方要考慮深度。放坡起點深度以上就放坡,松土就是把實際體積乘以虛方的系數 放坡起點一二類土1.2米 三類土1.5米 四類土2米 放坡系數機械分坑內作業坑外作業; 人工開挖 不同類別的土系數不同,查土石方章的說明有表格。 計算式基坑=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3 C是工作面,K是放坡系數 基槽=(a+2c+kh)*h*b b是溝槽長 是的,三面放坡,按實計算.
    2010-08-25 23:26:47
  • 按照墻垛的尺寸乘以工作面和放坡系數計算即可,是的藥考慮三面放坡。
    2010-08-25 20:56:57
  • 土方計算很難做到精確,特別是手算,我覺得你可以結合實際來計算,有的地方凸出一點,實際上可能是一整塊統挖的。那樣計算會方便一點。 是要考慮三面放坡的,實際計算的時候你可能沒有公式,那么幾可以計算下底的面積和上底的面積,然后 (上底面積+下底面積)/2*高度
    2010-08-25 22:12:24
  • 0.96*(0.37+兩面工作面寬度+高度*放坡系數)*高度
    2010-08-25 22:13:14
  • 答:1、應該考慮三面放坡和三面工作面 手工計算你先算出中心線長 乘以斷面面積 (放坡和工作面都應該考慮進去) 2、運余松土 我覺得定外運土單價時 應該考慮此問題 松土和天然密實度土體積 的比例是1立天然密實度土體積等于1.3立的松土 3、堆積土包括回填土的工程量 繼續回答:是的 你說的松土就是虛方體積 你點4.0文件 預算書界面 fx右面的 綠色方塊就是土石方折算公式 你去看一下 在次回答:基槽的土方你如何計算的 出墻垛也同樣計算就行
    2010-08-25 22:20:19
主站蜘蛛池模板: 安顺市| 蒙城县| 奈曼旗| 日喀则市| 长沙市| 双柏县| 葵青区| 广元市| 阿巴嘎旗| 台北市| 栾川县| 台安县| 沙河市| 大余县| 托克逊县| 广安市| 乌鲁木齐县| 肥城市| 桑植县| 江门市| 英吉沙县| 三亚市| 周宁县| 苏州市| 石屏县| 义乌市| 和平区| 马鞍山市| 汝南县| 溧水县| 米脂县| 花莲县| 桑植县| 大化| 虎林市| 奉新县| 秀山| 卓尼县| 桐庐县| 桑日县| 白城市|
