砂の嵐 2011-03-08 15:59:48 | 河北省 其他專業 | 6399查看 1回答
公路工程清表回填土的問題
公路工程工程量清單計量指南里面規定“所有場地清理、拆除與挖掘工作的一切挖方、回填、壓實,以及適合材料的移運、堆放和廢料的移運處理等作業均不予另行計量”,但在翻看中期計量資料的時候,清表回填的量給加到路基填方的借土填方的里面了。現在特疑惑中期資料里面的清表回填是不是不使用上面那個規定。請問這清表回填在什么情況下計量,什么情況下不計。
已采納厚度300以內的已經包含在內了。大于300厚的要再計算。
2011-03-08 16:07:55
