hupeisheng 2011-03-19 16:27:12 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 1回答
關(guān)于建樓層的問(wèn)題
基礎(chǔ)層,-1層,首層具體標(biāo)高怎么定,幫我分析說(shuō)明
已采納-1層底標(biāo)高設(shè)置到地下室地面,首層底標(biāo)高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,基礎(chǔ)層按基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置(標(biāo)高有高有低的按多數(shù)基礎(chǔ)的底標(biāo)高,少數(shù)的再單個(gè)修改)
2011-03-19 16:36:43
