zh****@163.com 2011-03-08 10:23:45 | 山東省 安裝算量GQI | 1276查看 8回答
插座,開(kāi)關(guān)都是在墻中的,識(shí)別過(guò)來(lái)后都是在墻外邊該如何修改呢
插座,開(kāi)關(guān)都是在墻中的,識(shí)別過(guò)來(lái)后都是在墻外邊該如何修改呢 安裝算量軟件中,靠墻構(gòu)件如:開(kāi)關(guān),插座等識(shí)別后管線靠墻中心線敷設(shè),如何操作? 據(jù)提在什么位置操作?
(8)
你可以先識(shí)別墻體,再識(shí)別電器管線等,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別到墻中心線,還有一個(gè)方法就是不識(shí)別墻體,你可以識(shí)別完成線管后拉伸到墻中
2011-03-08 18:03:11
在設(shè)置中調(diào)成靠墻中心線識(shí)別。在有其他的設(shè)置也都是在這里調(diào)整的
2011-03-10 08:45:28
那就對(duì)了。 實(shí)際是距墻外皮向里1-2CM左右,一般抹灰1.5--2CM。插座盒或開(kāi)關(guān)盒是6CM,管道上翻在盒子的中間,所以實(shí)際就是按在外墻皮考慮。
2011-03-08 10:43:00
一般那點(diǎn)誤差可以考慮不計(jì),如果考慮一般都按墻厚考慮,那樣工程量會(huì)大些
2011-03-08 10:50:39
可以把圖形移動(dòng)一下。
2011-03-08 12:14:26
一般不用修改,工程量誤差不大。
2011-03-12 10:55:30
都是在墻中的。
2011-03-08 20:10:27
你必須先識(shí)別出墻體來(lái)。并且在CAD設(shè)置里設(shè)置出“靠墻構(gòu)件識(shí)別到墻中心”,這樣再識(shí)別靠墻構(gòu)件,就可以了。
2011-03-09 14:22:58
