10****@qq.com 2010-07-30 10:49:49 | 山東省 安裝算量GQI | 1249查看 7回答
設備離墻距離
您好 請問安裝工程導入才CAD圖形中的暗裝開關、插座及其他設備在圖紙中為示意圖均貼墻外甚至離墻,而實際的情況是均為暗裝在墻內,導致管線均與實際的位置有很長的一段距離,請問此部分的管線如何處理。問題補充:一般墻體配管是在外皮的抹灰層下敷設,既不在圖中所顯示的開關插座等器具位置也不在墻體的中心線位置,此該如何處理? 另兩電箱之間的連接如果是橋架+配管或是純配管的情況下可以識別電纜量,但如果兩箱間單純的橋架連接該如何處理?! 請老師指點
(7)
尊敬的用戶,第一你可以把開關插座依附的墻體繪制上去,然后再進行識別就可以了,感謝您的參與,請您及時處理您問題。
2010-12-29 08:34:03
答:可在軟件中設置按墻中心線識別,另外也可用直線畫至墻中心線,辦法慢些也能實現
2010-07-31 16:00:54
這個問題軟件無法解決,只能自己做調整, 這個問題去年就想廣聯達總部反映過,可能不久軟件改版的時候能解決這個問題吧。
2010-07-30 10:55:54
此部分的管線,只是畫圖的顯示問題,計算要考慮與實際結合。
2010-07-30 11:03:57
您好 請問安裝工程導入才CAD圖形中的暗裝開關、插座及其他設備在圖紙中為示意圖均貼墻外甚至離墻,而實際的情況是均為暗裝在墻內,導致管線均與實際的位置有很長的一段距離,請問此部分的管線如何處理。 答:在軟件中進行設置就好了,在選項中設置識別到墻中心就好了
2010-07-30 12:17:09
此部分內容軟件3.0版本已經作出考慮,并有解決辦法,包括管線因交叉而形成的斷線等等。具體辦法是在識別時設置成管路算至墻的中心線,并且不需要將構件真的一個一個的移至墻的中心線位置。 多熟悉熟悉軟件,多練練,有空多參加廣聯達的免費培訓班,會有很大的收益。
2010-07-30 12:12:16
回答:找到CAD操作設置--點“CAD識別選項”這里有按墻中心線識別管線,還有設備視為靠墻敷設的范圍最大距離,調整一下,我想你的問題就應該解決了。基本不需要手動修改
2010-07-30 15:36:07
