  • 磚條基底下的素砼算條形基礎還是墊層呢?(所用定額為山東省定額)
    磚條基底下的素砼比磚條基每邊寬出140mm,素砼厚度為200mm厚,寬度為640mm,砼標號為C25,此工程為住宅樓外的庫房,基礎均為磚條形基礎,下部為素砼,建筑面積500平方米,山東省定額
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎墊層一般每邊挑出100,厚度100;而基礎要滿足受力要求,所以厚度多少、挑出多少要設計者通過計算或查構造手冊來定(一般要滿足挑出長度小于或等于高度)。因此你所說的素混凝土不是墊層而是基礎。 這不是看定額說明的問題,可以通過圖紙會審或詢問結構設計師來確定。
    2011-03-08 10:23:19
  • 為無筋砼條形基礎
    2011-03-08 10:18:50
  • 應為混凝土墊層。從工藝上看,它是與地基直接接觸的。 這種情況很難從業主那要回條形基礎。不過你可以按條形基礎申報,然后從基礎厚度以及處于磚基礎底(可理解為基礎大放腳)的方式說服甲方
    2011-03-08 10:21:28
  • 應為混凝土條形基礎
    2011-03-08 10:17:38
  • 磚條基底下的素砼比磚條基每邊寬出140mm,素砼厚度為200mm厚,寬度為640mm,砼標號為C25,此工程為住宅樓外的庫房,基礎均為磚條形基礎,下部為素砼,磚條基底下的素砼算條形基礎
    2011-03-08 10:16:59
  • 我上次做圍墻結構的時候,也遇到這種情況 那時候乙方用的是雙基礎進行報的價格 作為甲方,我們用的是墊層處理的,因為墊層的價格較低 面對這種情況,應該認為是墊層 但是,你要是乙方進行報價,還是作為基礎比較好,因為這樣的價格比較高些,有利于你的造價。甲方要是沒有審核出來,那樣你的利潤就大了 山東定額中的說明中,是這樣說的。基礎下面是墊層,但是面對著這么大的墊層就不是墊層了,你可以作為基礎來報價。到時候你聯系一下甲方在工地的技術員就行,這樣有利于你 這不是什么規則,你可以作為你的施工組織設計包含進去。
    2011-03-08 10:18:40
  • 條基,我的項目就是這樣的,條基
    2011-03-08 10:26:10
  • 磚條基底下的素砼比磚條基每邊寬出140mm,素砼厚度為200mm厚,寬度為640mm,砼標號為C25,此工程為住宅樓外的庫房,基礎均為磚條形基礎,下部為素砼,建筑面積500平方米,山東省定額 回復:屬于素混凝土條基,墊層的厚度一般是100mm厚,超過100就不能按墊層計算了
    2011-03-08 10:53:48
主站蜘蛛池模板: 嘉善县| 盘山县| 晋中市| 华宁县| 玛多县| 临沭县| 宜州市| 武功县| 房产| 额敏县| 曲靖市| 舟曲县| 张家口市| 金坛市| 通江县| 新昌县| 枞阳县| 吉林省| 林甸县| 厦门市| 双城市| 唐山市| 盐山县| 彭水| 南召县| 嘉定区| 鹰潭市| 周宁县| 铜陵市| 抚顺县| 宁晋县| 广河县| 蓬莱市| 盱眙县| 唐海县| 章丘市| 安达市| 江华| 文昌市| 休宁县| 龙川县|
