  • 山東省建筑工程消耗量定額綜合解釋問題
    《山東省建筑工程消耗量定額》綜合解釋,第二章 地基處理與防護工程中第二條描述如下:2、柱間條形基礎墊層,按柱基礎(含墊層)之前的設計凈長度計算。以及,另一本綜合解釋(黃皮本),第一章 土石方工程中第一條描述如下:1、樁(個人理解應該是印刷錯誤,應為柱)間條形基礎的溝槽長度,按柱基礎(含墊層)之前的設計凈長度計算。 以上兩條,如何理解,求解答
    假如說條基比獨基標高低,是不是就不用按這兩條的規定,按圖示尺寸計算了? ——是的,如果說是條基比獨基標高低,那么就應該按照圖示尺寸計算 03消耗量定額就是計算的構件的實際工程量。
    2012-11-05 16:53:17
  • 正確的,都是說按凈尺寸計算,不能重疊。
    2012-11-05 14:25:04
  • 回答:綜合解釋(黃皮本),第一章 土石方工程中第一條描述如下:1、樁間條形基礎的溝槽長度,按柱基礎(含墊層)之前的設計凈長度計算。屬于印刷錯誤,省定額站曾經出過“勘誤通知”。 你所提到的這兩條,都是針對工程量的計算執行“實物工程量”的原則。使用圖形算量軟件,可以自動扣件重疊部位的工程量。 補充回復:《山東省建筑工程消耗量定額》綜合解釋,第二章 地基處理與防護工程中第二條描述如下:2、柱間條形基礎墊層,按柱基礎(含墊層)之前的設計凈長度計算。 意思是說,在計算柱間條形基礎墊層工程量的時候,條形基礎墊層的計算長度按照凈長計算。 另一本綜合解釋(黃皮本),第一章 土石方工程中第一條描述如下:1、柱間條形基礎的溝槽長度,按柱基礎(含墊層)之前的設計凈長度計算。 意思是說在計算獨立柱基礎之間的條形基礎基槽土方開挖的時候,土方開挖工程量要扣減獨立柱基礎土方開挖的工程量。 假如說條基比獨基標高低,還是要按照以上兩條的規定來計算工程量。
    2012-11-05 14:27:48
主站蜘蛛池模板: 波密县| 承德县| 清镇市| 鄢陵县| 长宁区| 酉阳| 锡林浩特市| 克什克腾旗| 罗江县| 寿阳县| 青河县| 宿迁市| 郴州市| 盈江县| 班玛县| 桃园市| 偏关县| 镇赉县| 大庆市| 永泰县| 九龙城区| 东乌珠穆沁旗| 盐源县| 平泉县| 故城县| 安塞县| 荣成市| 福鼎市| 榕江县| 句容市| 苍山县| 皮山县| 新津县| 新乐市| 铜鼓县| 崇文区| 灵川县| 长治市| 湘潭市| 多伦县| 泉州市|
