BS 2010-11-19 10:34:37 | 山東省 其他專業 | 1624查看 4回答
山東定額細石防水和細石找平的問題
山東省03消耗量定額當中的《6-2-1 C20細石砼防水層》和《9-1-4細石混凝土找平層》里面為什么沒有灰漿攪拌機?《9-1-26細石砼地面》里面又有攪拌機了是怎么回事呢?問題補充:還有一個為題就是: 9-1-27 C20細石鋼筋砼地面60mm當中的素水泥漿的消耗量和9-1-26中的是一樣的,但是灰漿攪拌機的用量后者是前者的1.5倍,而且C20細石的量同樣也是1.5倍的關系,可見灰漿攪拌機確實是用于攪拌細石砼了。 那“6-2-1細石防水”和“9-1-4細石找平”這兩項定額中的細石砼到底是用“砼攪拌機”呢還是定額人工當中含有了呢?
已采納《6-2-1 C20細石砼防水層》和《9-1-4細石混凝土找平層》里面為什么沒有灰漿攪拌機?- 因為砼的攪拌要單獨套砼攪拌的子目; 《9-1-26細石砼地面》里面又有攪拌機了 ---因為所含的為灰漿攪拌機,它是定額含量中的素水泥漿的機械,而不是細石混凝土的機械,細石混凝土的攪拌要單獨套砼攪拌的子目。 注意:灰漿攪拌機是攪拌砂漿的機械,而不是攪拌混凝土的機械。雖然咱們在施工過程中有時用灰漿攪拌機攪拌混凝土,但是那是不符合操作規程的。
2010-11-19 16:07:59
《6-2-1 C20細石砼防水層》和《9-1-4細石混凝土找平層》里面為什么沒有灰漿攪拌機?---其中砼的攪拌要單獨套砼攪拌的子目;《9-1-26細石砼地面》里面又有攪拌機了---包含砼攪拌了。
2010-11-19 10:46:07
你還比較細心,我在山東呆過兩年沒發現過。應該是《6-2-1 C20細石砼防水層》和《9-1-4細石混凝土找平層》是相對用量較少而不需要進行機械攪拌。具體你可以咨詢一下定額站。
2010-11-19 10:47:24
9-1-4細石混凝土找平層:注意找平兩個字,再找平的過程中間接地對混凝土進行了攪拌,所需會將攪拌機很少,因攪拌所耗人工已在綜合工日中考慮。 6-2-1 C20細石砼防水層:從施工工藝角度考慮,進行人工攪拌更貼合實際情況,所耗人工已在綜合工日中考慮。 以上兩者施工工藝比較精細,而“9-1-26細石砼地面”施工要求不是很精細,所以在施工過程中很難間接地對混凝土進行攪拌,所以需要考慮攪拌機。
2010-11-19 10:48:48
