勁冷夜鷹 2011-03-07 23:47:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 5回答
每種鋼筋只有一種啊?
我是學生,剛開始學,看視頻學的。。視頻上查看鋼筋量,一級鋼筋三種直徑的,二級鋼也三種,我的怎么只有一種啊??什么信息沒有輸啊,我按視頻講的輸的。問題補充:對啊,我沒輸啊,可我看視頻上也沒輸,我覺得軟件自動按規范做法計算呢,不知道在哪輸。
已采納您按視頻所說的建立并繪制了框架梁,卻沒按視頻里的鋼筋信息數據修改框架梁的鋼筋信息,而是采用了建立框架梁時軟件默認的鋼筋信息。 上表里顯示出的一級鋼筋是梁的箍筋,二級鋼筋為梁的縱筋。都是軟件默認的鋼筋。
2011-03-08 02:25:34
我沒有看視頻,推測你設置的樓層高度或者柱的高度有問題,你可以把柱高度修改高一點再看看,另外你保證柱內鋼筋配筋和視頻一致
2011-03-07 23:55:15
箍筋等一些其他鋼筋信息你沒有完全輸入鋼筋軟件中!
2011-03-08 06:59:20
要不就是你輸錯; 要不就是你沒輸完,比如箍筋和其他鋼筋。
2011-03-08 08:34:47
建議你查看一下所繪制的構件中,是否含有“A6”和“B14”鋼筋。根據你的截圖,推測,你的梁里面,輸入的都是A8和B20,B22鋼筋信息,沒有A6,和B14
2011-03-08 09:22:36
