工程監(jiān)管 2010-01-18 21:59:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 5回答
在樓層中,板厚有很多種,但軟件中只有一種板厚,如何設(shè)置?
在樓層中,板厚有很多種,但軟件中只有一種板厚,如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:樓板中有多種板厚并存,如何設(shè)置板厚?
已采納在工程設(shè)置中的樓層定義里的添加樓層以及添加了子樓層中的設(shè)置中的樓層板厚都是120mm,這你不用去更改它,就按它的設(shè)置中,只是在每層定義板時(shí),按圖紙每層不同的板厚去定義就行了,計(jì)算時(shí)只計(jì)算你自己定義的不同厚度的板,工程設(shè)置中的板不計(jì)算,就是在你重新定義板厚時(shí),原板厚的括號要去掉,才能定義不同的板厚。
2010-01-19 09:18:42
直接修改板厚就可以了。但要注意修改后的板厚不能加括號。
2010-01-18 22:03:08
在樓層中,有多種板厚,在軟件中的設(shè)置只能是,根據(jù)板厚逐塊定義板,然后根據(jù)不同的板的厚度和圖紙相應(yīng)的位置逐塊布置。
2010-01-19 05:49:55
你說的是工程設(shè)置中樓層設(shè)置里的板厚吧。那個(gè)不用去管它,對計(jì)算不起什么作用。
2010-01-19 08:50:08
一個(gè)一個(gè)的新建。不同的板厚 按不同的板厚新建
2010-01-19 09:01:01
