真是浮云 2011-03-07 23:23:02 | 北京市 其他專業(yè) | 1158查看 3回答
剪力墻鋼筋識(shí)圖問題
1,下圖中的第4條中畫紅色框內(nèi)的內(nèi)容,應(yīng)該怎么理解,我知道是說豎向的鋼筋的外墻外側(cè)的鋼筋布置,但是都是外側(cè)的怎么出現(xiàn)了倆個(gè)鋼筋的布置? ;還有就是括號(hào)內(nèi)的“一半筋中部截?cái)唷笔鞘裁匆馑迹? 2,第5條中是什么意思?2Φ18應(yīng)該是什么鋼筋?怎么加在外墻與地下室頂板交界處?
已采納1、Q1墻外側(cè)配筋B14@100;其它墻,如Q2、Q3....配筋為B12@200. 2、是不是這里的剪力墻沒有加暗梁,所以在交接處附加2條B18的鋼筋,起加強(qiáng)作用。(這兩條鋼筋是水平向的)
2011-03-08 09:04:39
看了LZ的問題,找了很多資料,無果,只能解答一個(gè)問題 我知道是說豎向的鋼筋的外墻外側(cè)的鋼筋布置,但是都是外側(cè)的怎么出現(xiàn)了倆個(gè)鋼筋的布置 你看清楚了,第一個(gè)配筋說的是Q1的外側(cè),其余墻外側(cè)是第二個(gè)配筋 建議LZ問問設(shè)計(jì)人員吧,有消息了發(fā)上來啊,我也很想知道,你的問題我收藏了,期待答案
2011-03-07 23:42:49
怎么加在外墻與地下室頂板交界處?主要作用一是加強(qiáng),二是防止裂縫
2011-03-08 13:07:19
