真是浮云 2010-12-27 11:32:54 | 北京市 其他專業 | 1274查看 2回答
剪力墻鋼筋識圖
1,剪力墻拉筋的計算公式是什么?(麻煩明確說明)
如果是用手算,舉例墻長寬是100.0*5.0,拉筋布置是600*600,那么計算式就是:(100.0/0.6)*(5.0/0.6)=1336個,梅花形布置再乘上2,也就是原來的兩倍。 “為什么梅花形的要乘以2?還有就是軟件中的默認的什么形式“請看圖片上就清楚了。 “我仔細數了一下 梅花布置多了24個,這樣就把雙向布置乘以2好像有點多了”這也是僅僅是圖示和計算方式的問題,假如縱橫向均多1個格的尺寸呢,不就是剛剛好滿足你的計算方式了嗎。 “那這兩種布置的方式在軟件中哪里可以選擇?”這也要看圖紙的要求,一般是要按梅花布置的,否則就會存在其中的鋼筋交接點沒有拉筋的情況。 “鋼筋算量軟件中好像默認的是雙向布置的,那怎么調整哪個模塊才能變成梅花布置?”這要在工程設置中進行設置。 “咱們倆的軟件顯示的內容不一樣?你的這個節點設置中有22項,我的只有16項。。。這是為什么?是版本不一樣嗎?你的版本是多少?”應該是,我的是718。 “你是用“廣聯達—鋼筋抽樣軟件 GGJ V10.0 ”版本號是10.1.0.1147 嗎”是2009,算了題外話就不要在談下去,能夠設置就行了。不回復你又失禮,要回復嗎也就要放下事情來回復。
2010-12-27 11:40:59
1,剪力墻拉筋的計算公式是什么? 我的回答:剪力墻拉筋的長度計算公式=(B-2bhc+2*6.25d),墻厚度減2個保護層厚度、再加2個180度彎鉤長度。
2010-12-27 11:40:50
