10****@qq.com 2011-12-09 16:33:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 300查看 5回答
GGJ2009暗柱繪制問(wèn)題
如圖,我根本就沒(méi)有定義過(guò)AZ這個(gè)名字,但是用教程教的的自適應(yīng)布置,勾選了墻與墻之間,卻出來(lái)這么個(gè)B玩意兒,求高人解答,回答模棱兩可的請(qǐng)繞道,我是新手,請(qǐng)注意我是新手,請(qǐng)給予合理解答問(wèn)題補(bǔ)充:額,我的意思是圖中墻與墻之間的交接處圖紙上是T形暗柱,我看視頻教程里明明自動(dòng)出了T形暗柱,然后調(diào)節(jié)的T形柱的部分?jǐn)?shù)據(jù),怎么我一按照教程操作,卻出現(xiàn)矩形柱了呢,而且我定義的是YYZ,YAZ,YJZ,沒(méi)有AZ這個(gè)名稱 按照?qǐng)D中那樣,我還不如一個(gè)一個(gè)添加。悶啊,怎么回事,難到是軟件設(shè)置問(wèn)題?
在布置暗柱的時(shí)候,先不用定義暗柱,直接點(diǎn)擊自適應(yīng)布置暗柱即可。
2011-12-16 15:24:16
B25是軟件里默認(rèn)的數(shù)值,把它修改一下就行了也。
2011-12-09 20:30:10
軟件自帶的,可以修改
2011-12-09 16:37:02
怎么回答才能讓你滿意?誰(shuí)知道你的施工圖上究竟應(yīng)該怎樣布置暗柱?你將電子版的圖截圖看一下別人才能知道怎么回答你。 參數(shù)化中有“T”性暗柱。看截圖。 在---參數(shù)化截面類型的下拉框中選擇不同類型的暗柱、端柱。
2011-12-09 16:37:40
自自適應(yīng)布置就是你使用了這個(gè)功能,軟件會(huì)根據(jù)實(shí)際情況布置的,所以在剪力墻和剪力墻相交的地方就出現(xiàn)了暗柱,你可以通過(guò)修改屬性或者刪除。
2011-12-09 16:42:52
