大龍 2012-05-28 09:38:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1908查看 3回答
一層暗柱鋼筋復制到基礎層后,鋼筋量變少很多
如圖,第一張是第一層的一根暗柱的鋼筋三維,第二張是復制到基礎層后的鋼筋三維,我查看了下 只有這根暗柱所在軸線的所有暗柱鋼筋量都變少了 其他的目測變化不大。 請問下,這是為什么?求解惑……
基礎層未復制暗柱以前,暗柱基礎插筋計算在基礎層上一層中;基礎層布置暗柱以后,暗柱基礎插筋計算在基礎層中。
2012-05-28 09:41:13
不會錯的,你將上下兩層的鋼筋量加在一起看看總量就會明白。
2012-05-28 09:43:44
有些事情不要光看三維表面,你還是要看看 編輯鋼筋
2012-05-28 12:44:03
