LI815473532 2008-06-02 22:49:00 | 廣東省 其他專業 | 1612查看 12回答
沒有地下室,基礎層怎么設?有地下室又怎樣設?t
(12)
已采納一、鋼筋軟件中:(不含墊層) 沒有地下室時: 基礎層高為±0.00(或室內地坪)至基礎底面標高,不含墊層; 有地下室時: 基礎層高為地下室地坪至基礎底面標高,不含墊層。 二、圖形計算軟件中:(含墊層) 沒有地下室時: 基礎層高為±0.00(或室內地坪)至基礎墊層底標高, 有地下室時: 基礎層高為地下室地坪至基礎墊層底標高。
2008-06-02 23:15:39
設置基礎層和有沒有地下室都沒有關系,每個工程都得設置基礎層啊
2008-06-03 08:40:50
沒有地下室,基礎層怎么設?有地下室又怎樣設? 答:有地下室的,在鋼筋軟件中是從墊層頂到地下室底板頂,在圖形軟件中是從墊層底到地下室底板頂。 無地下室的,在鋼筋軟件中是從墊層頂到±0.000,在圖形軟件中是從墊層底到±0.000。
2008-06-03 02:15:53
沒有地下室,基礎層怎么設?有地下室又怎樣設? 回答:因為墊層沒有鋼筋,基礎層層高有地下室的,在鋼筋軟件中是從墊層頂到地下室底板頂,在圖形軟件中是從墊層底到地下室底板頂。 無地下室的,在鋼筋軟件中是從墊層頂到首層結構地面,在圖形軟件中是從墊層底到到首層結構地面。
2008-06-03 06:31:58
圖形和鋼筋的設置不同。 圖形含墊層,即從墊層第算起;鋼筋不含墊層,應從墊層頂算起。 有地下室時,基礎層從地下室(-1層)底板到墊層的高度;無地下室時基礎層從±0.00到墊層的高度。
2008-06-03 07:18:05
沒有地下室,基礎層怎么設?有地下室又怎樣設? 基礎層的設置在圖形中和鋼筋中是不同的 在鋼筋GGJ中,有地下室是從墊層上表面到地下室地面的高度;沒有地下室是從墊層上表面到首層地面的高度。 在圖形GCL中,在地下室是從墊層底面至地下室地面的高度,沒有地下室是從墊層底面至首層地面的高度。
2008-06-03 08:01:15
有和沒有底下室時都設置成墊層底的標高,
2008-06-02 22:52:03
有地下室: 在鋼筋軟件中是從墊層頂到地下室底板頂 在圖形軟件中是從墊層底到地下室底板頂 無地下室: 在鋼筋軟件中是從墊層頂到±0.000 在圖形軟件中是從墊層底到±0.000
2008-06-02 22:54:18
在圖形軟件中 基礎層的層高是包含最深基礎構件的墊層厚度的 如果有地下室 就新建一個負一層,為地下室層 基礎構件都輸入到基礎層里,即可 如果沒有地下室 就正常布置基礎構件。
2008-06-02 23:00:42
沒有地下室,基礎層怎么設?有地下室又怎樣設 答:沒有地下室基礎層從基礎底設至首層底,有地下室是基礎層從基礎底設至地下室底
2008-06-02 23:11:32
答:1\\有地下室的是多種基礎中最深的一個基礎墊層的下皮標高~地下室的地面的底標高; 2\\沒有地下室的,基礎中最深的一個基礎墊層的下皮標高~0.00 3\\一定要把圖看清楚,正確填寫室內外高差,不然會影土方的工程量. 圖形和鋼筋軟件的區別是,鋼筋軟件不包括墊層,還需要扣除首層結構標高差。
2008-06-02 23:22:04
給你舉個例子 .在工程設置中,我建立了一個地下室、基礎層,圖紙上的基礎高度是5.8米(帶地下室,高度是4.2米)。那么我在填基礎和地下室的層高時該怎樣寫? 我的回答:基礎層和地下室的建立您可以有2個方法來處理:(拿算量軟件里打比方!) 1、基礎層和地下室分開建立!基礎層建立的時候,建立到最深的基礎,基礎1.6米,地下室建立4.2米,在工程設置里填上室外地坪相對高度! 2、基礎層和地下室建立一個層,直接把基礎建立5.8米,基礎多高就定義多高,在工程設置里填上室外地坪相對標高!就是需要人為調整地下室部分構件底標高!
2008-06-06 20:18:31
