thetwofman 2011-03-06 08:18:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1028查看 3回答
墻的頂高度設置,為什么不能把墻的高度定在框架梁底?
因為梁比墻的厚度薄,所以每次算墻的工程量,減去梁的體積,都少減一層,因為墻最高就到梁底,就沒有了。 所以,為什么不能把墻的高度定在框架梁底?
已采納墻的高度設定在頂梁頂標高減梁高就可以了。直接輸入“底梁頂標高-梁高(數值)”,因為幾個梁的梁高不一樣,所以每次都手動輸入梁高的數值,這樣就可以了,對。
2011-03-06 09:15:41
因為梁比墻的厚度薄,所以每次算墻的工程量,減去梁的體積,都少減一層,因為墻最高就到梁底,就沒有了。 所以,也可以把墻的高度定在框架梁底的。
2011-03-06 08:26:56
你這種情況 建議到現場看下 如果墻偏移了梁 那么墻會補齊梁的 所以軟件這種算法挺好的 也是對的
2011-03-06 19:49:57
