C-明(1)渵 2010-08-16 14:14:42 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 444查看 4回答
2008圖形算量墻地面高度怎么算
首先這個樓是錯層樓,總的底標高是-0.3 錯層部分是-0.13總的頂標高是3.47錯層部分是2.77 請問錯層部分的墻地面高度是多少? 謝謝各位了問題補充:修改屬性里有四個標高 1起點頂標高 2終點頂標高 3起點底標高 4終點底標高 1、2標高設置成2.77 提示標高不能脫離父圖元范圍。請問是什么意思?謝謝了!·
已采納可分兩個區域建立。也可以按一個區域建立,按高的定義樓層高度,低的部分修改標高。 標高不能脫離父圖元范圍--比如,門畫在墻上,墻是父圖元,如果門的高度大于了墻的高度,就是脫離父圖元。
2010-08-16 14:24:33
按照實際高度定義墻面的標高即可,地面正常定義繪圖計算。
2010-08-16 14:16:02
可以用單墻面的方法,把每個墻面各個點上,注意定義單墻面時要分別定義。好取別不同的做法。
2010-08-16 14:36:00
定義房間自動計算,墻面為房間的附件。
2010-08-16 15:03:51
