蠻兒 2008-07-03 19:41:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2193查看 10回答
定義墻屬性時,底標高,起點高度,終點高度指的是什么
定義墻屬性時,底標高,起點高度,終點高度指的是什么?我做的是梁板式筏板基礎,墻從梁起,到一層板下,我可不可在一層畫,通過修改一層墻的底標高,把基礎層的墻的量歸到一層墻里?
(10)
已采納定義墻屬性時,底標高,起點高度,終點高度指的是什么?我做的是梁板式筏板基礎,墻從梁起,到一層板下,我可不可在一層畫,通過修改一層墻的底標高,把基礎層的墻的量歸到一層墻里? 底標高是指樓地面的標高,起點高度是指墻頂開始畫墻時的標高,終點高度是指墻頂結束畫墻時的標高。 不可在一層畫,通過修改一層墻的底標高,把基礎層的墻的量歸到一層墻里,如果這樣的話,一層的墻就不會扣減基礎層的量了,而且如果是磚墻的話,套項是要分基礎墻和普通墻的。
2008-07-03 22:34:13
這種方式在鋼筋算量里可以。但你的這種方法并不可取,只會增加你的工作量,而不會讓你的工作變的輕松。 最好的辦法還是哪一層的墻,在哪一層畫,這樣無論是圖形導鋼筋還是鋼筋導圖形,都不會讓你無辜地增加工作量。 溫馨提示:以上方法只針對軟件的現況,等GCL2008發行之后,就可以突破構件的樓層限制了。
2008-07-04 09:28:27
答;軟件是分層來處理的,鋼筋可以突破層高,但工程量不行,目前參數化建模還處于初級階段,還無法形成真正的智能,你必須遵守目前的規則。
2008-07-03 19:44:54
如果是08版本可以,其他版本構件是不可以越層的,墻的起點和終點標高是分別表示你開始畫墻的那一點標高,終點是你點下一點的標高,是用來畫斜墻用的
2008-07-03 19:45:18
不對 基礎上的墻,是磚基礎,你可以在基礎上布置墻,然后修改墻的底標高與梁頂標高相同。 首層上的墻,是普通墻,你可以正常布置墻 不建議通過修改墻的底標高以達到基礎中, 這樣計算不會準確,并且在套定額時不方便。 當墻為斜墻時,可以修改墻的起始點標高 一般的情況,不做修改,用軟件默認的標高即可
2008-07-03 19:47:19
不能跨層是不行的
2008-07-03 19:49:26
答:在圖形軟件中有樓層的限制,不可以直接修改底標高到基礎層。在墻體中的起點高高指的是你鼠標點擊的第一點處墻體的高度,終點高度指的你用鼠標點擊第二點處墻體的高度。
2008-07-03 20:56:23
鋼筋軟件可以,圖形還不行
2008-07-03 22:22:43
底標高指的是本層墻底標高,起點高度指的是你所畫墻起點的高度,終點高度指的是你所畫墻終點的高度。 另外在鋼筋軟件中你可以在一層畫墻,通過修改一層墻的底標高,把基礎層的墻的量歸到一層墻里。但在圖形里不可以!
2008-07-03 22:27:27
起點高度、終點高度是定義斜墻時才用到,起點高度是指畫墻時起始點的墻體高度,終點高度是指畫墻時另一外端點的高度。
2008-07-03 21:21:33
