GLONDON 2011-03-06 07:40:39 | 山東省 其他專業 | 919查看 2回答
裝飾腳手架
提問:青島地區對于裝飾腳手架的有些解釋 1 、如果主體外架未拆除,外墻裝飾腳手架是否直接計入外架中,而不再單獨計取?若主體外架拆除是否單獨計取? 2、外墻的里面部分用不用單獨計算裝飾腳手架? 3、層高低于3 .6米的頂棚的裝飾腳手架套哪項? 請老師指點!問題補充:現在問題1、3解答的基本一致,問題2究竟外墻的里面部分是否計算裝飾腳手架還有疑問,如果計算,套什么項?工程量是按里腳手架*0.3計算嗎?
已采納1 、如果主體外架未拆除,外墻裝飾腳手架是否直接計入外架中,而不再單獨計取?是的,不可以單獨計取;若主體外架拆除,是項目整體合同,也不單獨計取; 2、外墻的里面部分用不用單獨計算裝飾腳手架?不計算 3、層高低于3 .6米的頂棚的裝飾腳手架套哪項?不計算裝飾架。
2011-03-06 07:43:49
1 、如果主體外架未拆除,外墻裝飾腳手架是否直接計入外架中,而不再單獨計取?是的,不可以單獨計取;若主體外架拆除,是項目整體合同,也不單獨計取;如果裝飾同主體施工單位不是一家,可以單獨計算。 2、外墻的里面部分用不用單獨計算裝飾腳手架?外墻的里面部分做裝飾,并且超過高度應該計算。 3、層高低于3 .6米的頂棚的裝飾腳手架套哪項?不計算裝飾腳手架。
2011-03-06 08:51:45
