ajunxu 2010-06-09 17:10:31 | 山東省 其他專業 | 3484查看 7回答
內墻裝飾腳手架
山東03定額:內墻高度在3.6M內的裝飾腳手架按相應的腳手架子目的30%計算。是不是說墻面粉刷按3.6M內的里腳手架的30%和天棚粉刷按滿堂腳手架的30%呀?問題補充:山東省消耗量定額綜合解釋:內裝飾腳手架,內墻高度在3.6M以內時按相應腳手架子目30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。 我認為:3.6M內的裝飾腳手架要分別計墻面粉刷和天棚粉刷腳手架。綜合解釋的這一句“但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。”不使用于3.6M以下的裝飾腳手架,因為3.6M以下裝飾腳手架按30%的滿堂腳手架計取,所以因再計取一個內墻面的腳手架30%的里腳手架 。 不知道我理解的是否正確?
(7)
已采納看你的工程師單獨的裝修嗎?如果和主體一起,那么你就計算綜合腳手架就行了,如果是單獨的裝修,就可以單獨的計算墻面粉刷和天棚裝修了,如果天棚用了滿堂腳手架那么墻面就不用計算了,如果天棚是簡易腳手架,墻面就按3.6內里腳手架的30%計算
2010-06-09 17:22:52
你好! 你對定額解釋的理解是錯誤的,定額中的意思是如果頂棚抹灰,需要搭設滿堂腳手架時,按滿堂腳手架計算,內墻面的裝飾不再計算腳手架了。 定額中腳手架的子目包含的內容是按正規的腳手架搭設進行消耗量計算的,而實際施工中裝飾腳手架的搭設都是臨時性的,比較簡單,所以定額解釋中才規定按定額腳手架子目乘以30%計算裝飾腳手架的費用的。 因為滿堂腳手架已經包含到內墻邊了,在裝飾完成天棚后,會接著裝飾內墻面的,可以利用滿堂腳手架進行施工的,所以定額才規定,計算了滿堂腳手架后,內墻面的腳手架就不再重復計取了。 理解定額要根據實際的施工過程來理解。
2010-06-09 18:42:23
根據你的敘述你理解的對。
2010-06-09 17:22:04
你的說法是正確的
2010-06-09 17:19:42
答;是說墻面粉刷按3.6M內的里腳手架的30%進行計算,如果層高超過3.6米時,你可以計算滿堂裝飾腳手架,按垂直投影面積進行計算.
2010-06-09 17:49:46
你的理解不正確。 應這樣理解: 1、內墻裝飾腳手架:不論大于3.6米還是小于3.6米,只要不能利用原砌筑腳手架的,可按相應腳手架(雙排里架)乘以0.3系數計算。 2、內墻不論是否大于3.6米,只要計取了滿堂腳手架,就不再計取內墻裝飾腳手架。 3、室內天棚裝飾面距設計室內地坪3.6米以上時,可計算滿堂架。只是“可”計算,并非“應”計算。這要要看具體施工是否架設滿堂架。若不架設滿堂架,可以只按滿堂架30%計取(內墻不用再計算裝飾腳手架)——個人理解。 3、天棚只做粉刷等簡單裝飾,只按滿堂腳手架的30%計取(內墻不用再計算裝飾腳手架)。(個人理解、因為不可能也沒有必要架設滿堂腳手架) 僅供參考。 另一種做法:滿堂架不計算(若沒有架設),內墻計算雙排里架*30%(假若不怕麻煩)。
2010-06-09 19:14:43
計算滿堂腳手架不需計算內墻裝飾腳手架。
2010-06-10 08:32:53
