77****@qq.com 2011-03-05 21:21:27 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 731查看 4回答
地下室墊層的問題
老師,你好,請教筏板基礎地下室墊層如何畫上去啊
已采納墊層構件,定義面式墊層,然后到繪圖界面智能布置根據伐板基礎布置,然后選定需要布置墊層的伐板基礎,鼠標右鍵確定,在彈出的對話框輸入墊層相對伐板邊的出邊距離【一般是100mm,具體要根據設計】,確定后軟件會根據伐板底部形式自動布置上墊層的
2011-03-05 21:23:40
到底是筏板基礎墊層還是地下室墊層,地下室墊層在定義房間構件中套定額子目計算代碼乘以墊層厚度處理
2011-03-05 21:28:52
不用繪制,直接在定義筏板的屬性編輯中直接套做法,工程量=墊層厚度*筏板體積代碼/筏板厚度 即可
2011-03-07 09:30:41
如果是筏板墊層直接設置墊層,按智能布置選筏板即可,如果是地下室墊層,因地下室有排水溝連接各集水坑,因此地下室墊層一般300~400mm厚不等。在地下室房間布置中設置墊層,再在墊層中布置砼排水溝。
2011-03-07 11:16:09
