77****@qq.com 2011-03-05 21:18:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 507查看 4回答
地下室墊層
請教一下,地下室是筏板基礎,基礎下面有150厚砼墊層,和250厚的片石墊層,該如何畫上圖?謝謝
繪制一個墊層150厚度的,然后計算出工程量,這樣之后根據150厚度的體積自行折算250厚度的體積即可
2011-03-05 21:28:38
定義面式墊層,然后點只能布置選筏板基礎布置上就可以了,如下圖
2011-03-05 21:56:33
直接定義墊層構件,在套用定額時分別套用砼墊層和片石墊層
2011-03-05 21:20:45
請教一下,地下室是筏板基礎,基礎下面有150厚砼墊層,和250厚的片石墊層,該如何畫上圖? 分別建立150厚砼墊層構件和250厚的片石墊層構構件,定義好各自構件的頂標高
2011-03-06 11:30:00
