moonwell 2011-03-05 16:56:13 | 河北省 其他專業(yè) | 562查看 3回答
怎么進(jìn)行結(jié)算的審計(jì)都注意什么問(wèn)題
第一次審計(jì),除了對(duì)工程量不知道別的還要審什么?合同采用固定綜合單價(jià)是什么意思?請(qǐng)講的詳細(xì)點(diǎn)謝謝啦
已采納合同采用固定綜合單價(jià)就是說(shuō)采用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià)或者是已經(jīng)雙方認(rèn)證的綜合單價(jià),那樣的話就對(duì)對(duì)工程量就行了
2011-03-05 17:02:25
合同的價(jià)款調(diào)整方式 招標(biāo)文件中有沒(méi)有其他約束價(jià)款調(diào)整的條款 其他項(xiàng)目中的暫列金額及專業(yè)工程暫估價(jià)是否扣除 暫定價(jià)材料是否認(rèn)價(jià)、如何調(diào)整 是否有甲供材料 是否有總承包服務(wù)費(fèi)、如何調(diào)整 中標(biāo)范圍內(nèi)是否有甲方另行分包項(xiàng)目及合理扣除 水電費(fèi)如何扣除 清單和定額計(jì)算規(guī)則注意分清 工程量的準(zhǔn)確 定額子目的選取........ 固定綜合單價(jià)就是說(shuō)中標(biāo)的綜合單價(jià)是不能調(diào)整的
2011-03-05 17:13:21
應(yīng)該說(shuō)用針對(duì)某一點(diǎn)無(wú)法說(shuō)準(zhǔn),資料齊全是必須的,如竣工圖、合同、投標(biāo)報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、施工簽證等待。
2011-03-05 16:58:57
