果凍 2010-10-16 10:10:53 | 河北省 其他專業 | 558查看 4回答
審計都分什么樣的類型啊?
審計都分什么樣的類型啊?我聽他們總說什么總價 單價合同 還有什么預決算?審這些時有什么區別呢?要注意什么問題,謝謝
已采納審計的主要業務:審查預算,審查結算,編制標底等。 審查時要先看合同和招投標文件,弄清楚是固定總價還是固定單價。 固定總價,是一次性包死,只調整變更。 固定單價,單價不動,總價看可以調整。 要注意:了解合同和招投標文件,竣工結算資料要齊全翔實,要去勘查現場核對,計算工程量,與報價核對。套的定額子目是否合適,材料價格是否準確等等。
2010-10-16 10:25:48
固定總價合同其實是針對當時的圖紙、招標文件以及技術資料的固定, 當施工過程中發生設計變更,還是要按照規定予以增減造價的。 如果沒有設計變更,結算=預算(中標價) 單價合同是指按針對當時的圖紙、招標文件以及技術資料的固定單價,而工程量按實結算。一般情況招標方都是給一個暫定量的。 結算=審計工程量*中標單價。 固定單價是有利于乙方,但如果固定總價,業主在施工過程中,投入的管理人員會少些,省心,二就是利于控制造價。 預算是工程之前做的,估算一下該工程按設計大約需要投資多少;決算是工程完工后按實際收方的工程量計算的資金.
2010-10-16 10:16:44
總價 單價合同 還有什么預決算,都是施工合同的不同類型,審計的時候是要按照施工合同進行審計的;
2010-10-16 10:17:43
總價和單價是說這個工程是以什么形式算工程量的e總價就是是這個價格了 單價就是工程量可變單價是這個價格了 而預決算就是 工程沒竣工那就是預算期 到工程竣工要算最后的價格了那就是決算的
2010-10-16 10:52:40
