冬依夏穎 2013-11-20 10:24:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4042查看 3回答
鋼筋算量中,條形基礎中的上部、下部都有受力筋和分布筋應該怎樣繪制
None
2013-11-20 10:26:48
你好:
定義好條形基礎,按照軟件的提示布置就可以了嘛
2013-11-20 10:27:45
6、受力筋:輸入格式:級別+直徑@間距,例如:B12@150。
7、分布筋:條基的分布筋,輸入格式:級別+直徑@間距,例如:A10@200。
8、其他鋼筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。2013-11-20 10:31:09
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?也就是條基底部有受力筋,分布筋,條基的上部也有受力筋和分布筋,且筋的型號不一致,怎么布置才正確?
我是新手,請各位前輩教教鋼筋算量中怎么定義板的受力筋,和負筋?圖紙上有負筋和板底的受力筋,那么在定義板的受力筋時有底筋和面筋是怎么回事,定義板的負筋時還有分布筋?
