無(wú)腳的流水 2011-03-04 22:02:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 10回答
架立筋的問(wèn)題
梁的集中標(biāo)注中上部通長(zhǎng)筋為2C25+(2C14) 圖紙中原位標(biāo)注里跨中鋼筋為4C25,那么我在軟件里原位標(biāo)注的時(shí)候跨中鋼筋輸入4C25,還是輸入4C25+(2C14)?
(10)
已采納遇到這種情況要輸入4C25,原因是原為標(biāo)注要優(yōu)先于集中標(biāo)注 在者集中標(biāo)注的2C14為架力筋,起到鋼筋骨架的作用,原位標(biāo)注中已經(jīng)有兩根25的鋼筋了 ,所以在實(shí)際鋼筋下料中就是4C25來(lái)下料的 。
2011-03-05 08:15:10
輸入2C25+(2C14)
2011-03-04 22:04:38
你把這個(gè)梁的集中標(biāo)注在梁的定義中定義好,在圖紙的原位標(biāo)注中只標(biāo)注4C25 就可以了,
2011-03-04 22:07:16
你好:集中標(biāo)注里還是按照4C25+(2C14)輸入,只有在原位標(biāo)注里在對(duì)應(yīng)的4C25的地方輸入上就可以了。 是的。
2011-03-04 22:15:35
設(shè)計(jì)表示:上部筋4條,其中:2條C25通長(zhǎng)、2條C14加力筋(與支座筋搭接)在梁集中標(biāo)注中填2C25+(2C14)。
2011-03-04 22:21:25
這時(shí)應(yīng)在跨中欄內(nèi)輸入4C25才對(duì)。
2011-03-04 23:18:51
輸入4C25,一個(gè)原因就原位標(biāo)注優(yōu)于集中標(biāo)注,再者從鋼筋下料的可行性來(lái)看,上部通長(zhǎng)2C25+(2c14),四條鋼筋,跨中就不必配6根那么多了吧
2011-03-04 22:57:08
從你的截圖看,在這一跨中的梁上部鋼筋就是4C25(原們標(biāo)注優(yōu)于集中標(biāo)注),應(yīng)當(dāng)輸入4C25。
2011-03-05 06:42:20
【那么我在軟件里原位標(biāo)注的時(shí)候跨中鋼筋輸入4C25,還是輸入4C25+(2C14)?】在原位標(biāo)注或原位表格里輸入4C25,(2C14)以被c25代替了, 實(shí)際綁扎時(shí),此跨梁的上部鋼筋和左右支座的負(fù)筋有4根25是整體的。
2011-03-05 08:35:53
集中標(biāo)注里按照4C25+(2C14)輸入,在原位標(biāo)注(畫(huà)圈的部位)按照4C25輸入。意思是:畫(huà)圈的部位的架力筋是2根25的鋼筋,而不是集中標(biāo)注的2C14.
2011-03-05 10:36:16
