妞妞 2014-10-09 14:29:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2853查看 3回答
過梁架立筋
架立筋在鋼筋算量里這么設置,梁高120mm,縱向鋼筋2c8,架立筋2a8,分布筋a6-200,架立筋和分布筋這么設置,謝謝,希望說的具體點
過梁中,架立筋和分布筋不會同時出現,分布筋是單層鋼筋時為了固定鋼筋的位置而設置的橫向短筋,而架立筋是在沒有上層受力筋時為了固定箍筋而設置的上層鋼筋,而在有箍筋的情況下就用著分布筋了。
2014-10-10 14:53:26
2014-10-14 09:25:23
過梁 縱向鋼筋2c8,設置為下部筋,架立筋2a8,設置為上部筋,分布筋a6-200,設置為箍筋。
2014-10-11 20:33:22
