yu281100913 2011-03-04 11:50:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2507查看 5回答
我設置的室內外標高是+0.815(為原始地貌抄測記錄的平均值)計算出來的挖土方則是實際的挖土方
我設置的室內外標高是+0.815(為原始地貌抄測記錄的平均值)計算出來的挖土方則是實際的挖土方,那么它同時計算出來的回填土的高度是不是就按+0.815的高度計的?
已采納是的,你不應該這樣設置,應該按設計的室內外高差設置,應該為負數(如:-0.3、-0.45、-0.6等),當土方構件生成或畫圖布置后,點選土方構件,在屬性里將挖土深度加上自然地面與設計室外地坪標高的差值即可,這樣加深的回填土就正確了。
2011-03-04 12:47:39
設置的室內外標高是+0.815(為原始地貌抄測記錄的平均值)計算出來的挖土方則是實際的挖土方,那么它同時計算出來的回填土的高度是不是就按+0.815的高度計的?是的
2011-03-04 11:56:21
不,回填應該按正負零計算。
2011-03-04 12:11:10
你設置的開挖前標高是多少,回填高度就是多少。
2011-03-04 12:19:33
挖方和回填的工程量都是實際的工程量 在圖形中設置時將室內外高差輸入正確 就沒問題了
2011-03-04 11:53:20
