飛飛 2011-03-03 17:30:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 4887查看 2回答
什么叫雙梁?
建筑結(jié)構(gòu)圖上面有一個(gè)框架梁的平法標(biāo)注上有截面尺寸、通長筋、箍筋,但是在下面多了一行寫了“雙梁”這是什么意思??能解釋下嗎??謝謝
已采納雙梁就是兩根梁標(biāo)高不同,具體要看設(shè)計(jì)圖,如果設(shè)計(jì)標(biāo)注不清楚請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)加以明確;
2011-03-03 17:32:23
是雙層梁吧,如果是的話,就是在同一層有不同標(biāo)高的梁。這樣其中一道梁就要在“分層”中布置。
2011-03-03 17:33:13
