糸` 2010-09-29 11:44:41 | 陜西省 其他專業 | 1658查看 8回答
如何繪制雙梁?
已經把梁頂標高更改,并且使用分層來畫,為什么還彈出于分層1中梁重合得對話框?問題補充:這個雙梁上部梁頂標高-1.8,梁高700,下部梁,梁頂標高-2.5,梁高700,上部梁得底筋是下部梁得面筋,是不是需要用別的方法來畫?
(8)
已采納已經把梁頂標高更改,并且使用分層來畫,為什么還彈出于分層1中梁重合得對話框? 要分別在兩個分層里畫 梁1在分層一里畫 梁2在分層2里畫 如果標高正確的話是不會出現這種現象的 或者設計中標高有問題 我以前入到過這樣的問題 比如 梁1頂標高9m 梁高600 梁2頂標高8.5m 梁高400 這樣即使標高正確也無法畫上 因為兩個梁有重疊的部分 這就是設計有問題 可以咨詢設計院 -1.8-0.7=-2.5剛好為下面梁的頂標高 即兩個梁剛好相連 不沖突 不過一般是不會出現這種情況的 你可以咨詢一下 看看是不是有問題
2010-09-29 11:58:36
分層頂并設置好標高。
2010-09-29 15:03:20
后面布置的梁要在“分層”中布置,同時要設置好標高。
2010-09-29 11:45:54
要把標高修改好再繪制。
2010-09-29 11:51:28
分層1與分層2中梁的標高都要調好
2010-09-29 11:57:14
不管你在那個層來畫,你的梁標高要設置正確,
2010-09-29 11:47:30
你將標高設置好之后再畫就不會了,不能畫了之后再修改標高
2010-09-29 11:48:41
要分層,分好標高。
2010-09-29 11:52:29
